klimatik
  • klimatik
    колеги сори за въпроса ама как да разбера дали ми работи климатика? и имали период през които се пълни на ново? като маслото
    Първоначално публикувано от mariio Покажи съобщение
    Много е трудно не се занимавай даже ......... Голямо мъчение е трябва да запалиш колата, да пуснеш климатика и да видиш дали ти става студено или не......
    Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
      Между другото и аз искам да питам същото, защото мойта определено духа доста студено като си сложиш ръката на духалката, ама нещо бавно изстудява купето струва ми се, а и бая почва да не дърпа като го пусна на ауто, чудя се дали да ходя да ми проверят климата.
      Alfa 145 1.6 TS 16V '99
      Toyota Corolla 1.4 VVTi
        Като го пуснеш, след 2-3 сек. трябва да се включи компресора. Звукът е много характерен, едно изщракване и едновременно с него моментно спадане на оборотите.
        Пълни се ако не включва компресора, или не изстудява достатъчно.
          Писано е тонове по темата!
          Пускаш на 2ра степен, вътрешна циркулация, само горни духалки. След 3-4мин на празен ход, и затворени врати, измерената температура в отвора на духалната трябва да е около 4-8 градуса. Колата е хубаво да не е напечена от слънцето! Ако показва над 12 си за допиване на фреон най-вероятно. Ако температурата е по-ниска, само може да се радваш
          146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
            Бавно охлажда, няма как да стане фризер за 5 минути. В началото пускаш ударно да циркулира само вътре въздуха и духалките в челото . Нормално е също и мощността да падне осезаемо - така е с наще малолитражки. Трябва да промениш малко стила на каране - дигаш здраво оборотите и не му мислиш много
            166, 2.4 JTD'00
              Първоначално публикувано от Chimev Покажи съобщение
              Да - и лапа като змей!
                Да бе - лапа ми 1,5 литра газ отгоре . Не е болка за умиране
                166, 2.4 JTD'00
                  Btw...погледнете си филтрите "купе", че моя днес го извадих от колата, че се присетих...еми...фабричния си е.На 9 годинки почти е вече...а се чудех, защо като е на външна циркулация духа толкова слабо...
                  OEM & Ventura Garage
                    Първоначално публикувано от ssveto Покажи съобщение
                    Интересно.....какви интересни тестове.....
                      Първоначално публикувано от Orm Покажи съобщение
                        Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
                        Абе и моя си беше оригиналния като я купих, ама веднага го смениха - по него имаше пера от италиянски гълъби
                        Въпреки това климата бавно изстудява, особено в големите жеги, ама няма начин така е на всички коли при 40 градуса навън не може да ти направи 18 за 5 минути.
                        Ако времето е малко по-нормално например 26 - изстудява бързо.
                        Миналата седмица на морето за 10 минути каране ми замръзваше прозореца като го пуснех да духа на него, а навън беше около 30 градуса. Така, че мисля че работи добре.
